NOKIA D-Box DBOX 1 SAT
Serverzeit: 25 11 2026  20:03:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
D-Box NOKIA DBOX 1 SAT
BID = 27677
buffy
Geräteart : D-Box
Hersteller : NOKIA
Gerätetyp : DBOX 1 SAT
Chassis : DVB 9500S
auf meinem Antenneneingang war ein Kurzschluss, am Tuner hat's dann geraucht.
Es wird oft über die L10 68nH/400mA geschrieben.
Wer hat Erfahrung mit der Reperatur, oder einen Schaltplan ?
Danke und Gruß
BID = 27726
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
jo die spule geht oft überd en jordan
dazu braucht man kein schaltbild
ist ja alles auf der platine bedruckt
entweder ist sie auf der unterseite (beim DF1ST1173) oder auf der oberseite beim NDT1006/a
oder 2 spulen beim ganz alten tuner
BID = 28061
buffy
Hi Satfan 123,
Danke für die schnelle Antwort,
Die Spule L10 hat bei mir 68nH SMD die würde ich mal tauschen.
Wo bekommt man die in kleiner Stückzahl, und wie ist das mit dem I und U da gibt es ja unterschiedliche Wertangaben.
BID = 28096
Satfan123
du kannst da jede spule mit ungefähr 68nH reinhängen
wichtig ist nur das sie ca.400ma verträgt
es muss nicht SMD sein du kannst auch ne spule mit anschlussdrähten nehmen
du kannst auch die orginal nokia spule kaufen aber die ist wahnsinnig teuer
kannst auch bei bürklin bestellen so ne spule nur die sind offen
zu den offenen spulen muss ich sagen das diese nicht direkt auf die platine gelötet werden dürfen weil unter der spule ne leiterbahn durchgeht die mit dem prozessor kontakt hat
also wenn die spule damit kontakt bekommt ist der prozessor hin und bei dvb2000 bekommt man nen FE Error
BID = 28139
buffy
Danke für dir Kompetente und schnelle Auskunft.
Ich werde mir die Spule besorgen, und einlöten, und hoffen das sie es ist.
Ein Schaltplan für den Tuner währe natürlich vorteilhaft, wenn es die Spule nicht währe.
Vielen Dank noch ans Forum.
P.S Vielleicht hat doch noch jemand einen Schaltplan.
BID = 28265
Satfan123
schau mal hier http://dbox.a-z-e.de/
BID = 28555
buffy
Hallo Satfan,
Danke für die Super Seite.
Werde mich jetzt mal an die Reperatur machen !
Melde mich wieder.
Gruß Buffy
BID = 31111
buffy
Hallo Satfan,
habe mich heute mal an die Reperatur gemacht C25 und C22 getauscht und die Box funzt wieder.
Also nochmal vielen Dank für die Unterstützung.
BID = 39822
Sudhop
Zur Homepage von Sudhop
Hab mich heute leider mit dem Schraubendreher über C78 hergemacht (ist auf der SAT-Receiverplatine an der Ecke des Tuners).Kann den Wert aber nicht im Schaltplan finden. Kann mir jemand helfen?
BID = 39837
Satfan123
Sudhop hat am 21 Nov 2003 21:11 geschrieben :
welche tunervariante \\\
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528383   Heute : 22378    Gestern : 22653    Online : 272        25.11.2026    20:03
